Datasheet Texas Instruments DAC7617 — Даташит
СерияDAC7617
Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным входом, 12 бит, выходом по напряжению
DAC7617: Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 304 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2001
DAC7617E/1KDAC7617E/1KG4DAC7617EBDAC7617EB/1KDAC7617UDAC7617UB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020201616
Package TypeDBDBDBDBDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY100010007010004040
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаDAC7617EDAC7617EDAC7617EBDAC7617UB
Width (мм)5.35.35.35.37.57.5
Length (мм)7.27.27.27.210.310.3
Thickness (мм)1.951.951.951.952.352.35
Pitch (мм).65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)22222.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7617E/1K
DAC7617E/1K
DAC7617E/1KG4
DAC7617E/1KG4
DAC7617EB
DAC7617EB
DAC7617EB/1K
DAC7617EB/1K
DAC7617U
DAC7617U
DAC7617UB
DAC7617UB
Approx. Price (US$)6.16 | 1ku6.16 | 1ku6.16 | 1ku
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec202020
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)202020
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels444444
Gain Error(Max), %FSR0.20.20.2
Gain Error(Max)(%FSR)0.20.20.2
INL(Max), +/-LSB111
INL(Max)(+/-LSB)111
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/A
Offset Error(Max)(%)N/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Range Max., mA/V4.14.14.1
Output Range Max.(mA/V)4.14.14.1
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.42.42.4
Power Consumption(Typ)(mW)2.42.42.4
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212
Resolution(Bits)121212
Sample / Update Rate, MSPS0.0890.0890.089
Sample / Update Rate(MSPS)0.0890.0890.089
Время установления, µs101010
Settling Time(Вµs)101010
Special FeaturesReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ), мВ2.42.42.4
Zero Code Error(Typ)(mV)2.42.42.4
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7617
