Datasheet Texas Instruments DAC7625 — Даташит
СерияDAC7625
12-битный цифро-аналоговый преобразователь с четырьмя выходами напряжения
12-Bit Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 664 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
41 предложений от 28 поставщиков
ЦАП, 12 бит, 100 Квыборок/с, Параллельный, ± 4.75В до ± 5.25В, SOIC, 28 вывод(-ов)
DAC7625UG4
1 144 ₽
Рутоника
DAC7625U
1 184 ₽
727GS
DAC7625U
DAC7625U
DAC7625UDAC7625U/1KDAC7625U/1KG4DAC7625UBDAC7625UB/1KDAC7625UBG4DAC7625UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin28282828282828
Package TypeDWDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20100010002010002020
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаDAC7625UDAC7625UDAC7625UDAC7625UBBDAC7625U
Width (мм)7.57.57.57.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7625U
DAC7625U
DAC7625U/1K
DAC7625U/1K
DAC7625U/1KG4
DAC7625U/1KG4
DAC7625UB
DAC7625UB
DAC7625UB/1K
DAC7625UB/1K
DAC7625UBG4
DAC7625UBG4
DAC7625UG4
DAC7625UG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-secN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels4444444
Gain Error(Max), %FSR0.20.20.20.20.20.20.2
INL(Max), +/-LSB1111111
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V2.52.52.52.52.52.52.5
Output Range Min., mA/V-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW15151515151515
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212121212
Sample / Update Rate, MSPS0.10.10.10.10.10.10.1
Время установления, µs10101010101010
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ2.42.42.42.42.42.42.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7625
