Datasheet Texas Instruments DAC7641 — Даташит
| Серия | DAC7641 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с выходом напряжения
16-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить DAC7641 на РадиоЛоцман.Цены — от 143 до 2 977 ₽27 предложений от 23 поставщиков IC DAC 16BIT V-OUT 32TQFP. 16 Bit Digital to Analog Converter 1 32-TQFP (5x5). Data Acquisition - Digital to Analog Converters... | |||
| DAC7641Y Rochester Electronics | 477 ₽ | ||
| DAC7641 | по запросу | ||
| DAC7641YB/250 | по запросу | ||
| DAC7641Y Texas Instruments | по запросу | ||
| DAC7641Y/250 | DAC7641Y/250G4 | DAC7641YB/250 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 32 | 32 | 32 |
| Package Type | PBS | PBS | PBS |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 7641Y | 7641Y | B |
| Width (мм) | 5 | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | DAC7641Y/250![]() | DAC7641Y/250G4![]() | DAC7641YB/250![]() |
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 40 | 40 | 40 |
| DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R |
| DAC Channels | 1 | 1 | 1 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
| Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Range Max., mA/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Output Range Min., mA/V | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | TQFP | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Время установления, µs | 10 | 10 | 10 |
| Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
| Zero Code Error(Typ), мВ | 3 | 3 | 3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DAC7641 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
