Datasheet Texas Instruments DAC7714 — Даташит
СерияDAC7714
Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным входом, 12 бит, выходом по напряжению
Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 780 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
DAC7714UDAC7714U/1KDAC7714UBDAC7714UB/1KDAC7714UBG4DAC7714UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4010004010004040
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаDAC7714UDAC7714UBBBDAC7714U
Width (мм)7.57.57.57.57.57.5
Length (мм)10.310.310.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7714U
DAC7714U
DAC7714U/1K
DAC7714U/1K
DAC7714UB
DAC7714UB
DAC7714UB/1K
DAC7714UB/1K
DAC7714UBG4
DAC7714UBG4
DAC7714UG4
DAC7714UG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec300300300300300300
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels444444
Gain Error(Max), %FSR0.050.050.050.050.050.05
INL(Max), +/-LSB111111
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V101010101010
Output Range Min., mA/V-10-10-10-10-10-10
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW454545454545
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212
Sample / Update Rate, MSPS0.0890.0890.0890.0890.0890.089
Время установления, µs101010101010
Special FeaturesReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ), мВ4.84.84.84.84.84.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7714
