Datasheet Texas Instruments DAC7731 — Даташит
СерияDAC7731
16-разрядный одноканальный цифро-аналоговый преобразователь с внутренним опорным напряжением +10 В и последовательным интерфейсом/интерфейсом
16-Bit, Voltage Output, Serial Input Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 ноя 2007
DAC7731EDAC7731E/1KDAC7731EBDAC7731EB/1KDAC7731EB/1KG4DAC7731EBG4DAC7731ECDAC7731EC/1KDAC7731ECG4DAC7731EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N12345678910
Pin24242424242424242424
Package TypeDBDBDBDBDBDBDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY6010006010001000606010006060
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаDAC7731EDAC7731EDAC7731EDAC7731EDAC7731EBDAC7731ECDAC7731EDAC7731E
Width (мм)5.35.35.35.35.35.35.35.35.35.3
Length (мм)8.28.28.28.28.28.28.28.28.28.2
Thickness (мм)1.951.951.951.951.951.951.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)2222222222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7731E
DAC7731E
DAC7731E/1K
DAC7731E/1K
DAC7731EB
DAC7731EB
DAC7731EB/1K
DAC7731EB/1K
DAC7731EB/1KG4
DAC7731EB/1KG4
DAC7731EBG4
DAC7731EBG4
DAC7731EC
DAC7731EC
DAC7731EC/1K
DAC7731EC/1K
DAC7731ECG4
DAC7731ECG4
DAC7731EG4
DAC7731EG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec100100100100100100100100100100
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels1111111111
Gain Error(Max), %FSR0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15
INL(Max), +/-LSB3333333333
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V10101010101010101010
Output Range Min., mA/V-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW100100100100100100100100100100
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616161616161616
Sample / Update Rate, MSPS0.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.172
Время установления, µs5555555555
Special FeaturesReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDO
Zero Code Error(Typ), мВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the DAC7731 to the MSP430F149
    PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2002
    This application report describes how to interface the DAC7731 digital-to-analog converter to the MSP430F149 microcontroller.
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7731
