Datasheet Texas Instruments DAC7800 — Даташит
СерияDAC7800
Двойной монолитный 12-битный умножающий цифро-аналоговый преобразователь КМОП
DAC7800, 7801, 7802: Dual Monolithic CMOS 12-Bit Multiplying D/A Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 2004
DAC7800KPDAC7800KPG4DAC7800KUDAC7800KU/1KDAC7800KU/1KG4DAC7800KUG4DAC7800LPDAC7800LPG4DAC7800LUDAC7800LU/1K
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypeNNDWDWDWDWNNDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525401000100040252540
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаDAC7800KPDAC7800KPDAC7800KUDAC7800KUDAC7800KUDAC7800KUDAC7800LPDAC7800LPDAC7800LU
Width (мм)6.356.357.57.57.57.56.356.357.57.5
Length (мм)19.319.310.310.310.310.319.319.310.310.3
Thickness (мм)3.93.92.352.352.352.353.93.92.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.272.542.541.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.655.085.082.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7800KP
DAC7800KP
DAC7800KPG4
DAC7800KPG4
DAC7800KU
DAC7800KU
DAC7800KU/1K
DAC7800KU/1K
DAC7800KU/1KG4
DAC7800KU/1KG4
DAC7800KUG4
DAC7800KUG4
DAC7800LP
DAC7800LP
DAC7800LPG4
DAC7800LPG4
DAC7800LU
DAC7800LU
DAC7800LU/1K
DAC7800LU/1K
Approx. Price (US$)14.23 | 1ku
АрхитектураMultiplying DAC
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.90.90.90.90.90.90.90.90.9
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)0.9
DAC ArchitectureMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DAC
DAC Channels222222222
DAC: Channels2
Gain Error(Max), %FSR0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Gain Error(Max)(%FSR)0.1
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.50.50.50.50.50.5
INL(Max)(+/-LSB)0.5
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/A
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Offset Error(Max)(%)N/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Range Max., mA/V222222222
Output Range Max.(mA)2
Output Range Min., mA/V-2-2-2-2-2-2-2-2-2
Output Range Min.(mA)-2
Тип выходаUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentCurrent
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW111111111
Power Consumption(Typ)(mW)1
Priority1
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212121212
Resolution(Bits)12
Sample / Update Rate, MSPS1.251.251.251.251.251.251.251.251.25
Sample / Update Rate(MSPS)1.25
Время установления, µs0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Settling Time(Вµs)0.8
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ)(mV)N/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7800
