Datasheet Texas Instruments DAC7811 — Даташит
СерияDAC7811
12-битный одноканальный ЦАП с умножением последовательного входа и временем установления 0,2 мкс.
DAC7811 12-Bit, Serial Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 мар 2016
DAC7811IDGSDAC7811IDGSG4DAC7811IDGSRDAC7811IDGSRG4DAC7811IDGSTDAC7811IDGSTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаНет
N123456
Pin101010101010
Package TypeDGSDGSDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY808025002500250250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка781178117811781178117811
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм)1.021.021.021.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7811IDGS
DAC7811IDGS
DAC7811IDGSG4
DAC7811IDGSG4
DAC7811IDGSR
DAC7811IDGSR
DAC7811IDGSRG4
DAC7811IDGSRG4
DAC7811IDGST
DAC7811IDGST
DAC7811IDGSTG4
DAC7811IDGSTG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec555555
DAC ArchitectureMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DAC
DAC Channels111111
Gain Error(Max), %FSR0.010.010.010.010.010.01
INL(Max), +/-LSB111111
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Range Max., mA/V111111
Тип выходаUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered Current
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.0250.0250.0250.0250.0250.025
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212
Sample / Update Rate, MSPS555555
Время установления, µs0.20.20.20.20.20.2
Special FeaturesSDOSDOSDOSDOSDOSDO
Zero Code Error(Typ), мВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the DAC7811 to the MSP430F449
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 28 ноя 2007
    This application report describes how to interface the DAC7811 low-glitch, 12-bit resolution, and current output multiplying digital-to-analog converter (MDAC) to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
  • Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report explains a vital functionality in Medical Ultrasound Systems called Time Gain Control or Time Gain Compensation (TGC). Starting from why TGC is important, with examples and requirements on the control signals for implementing TGC are explained in detail. The selection criteria and example circuits for external components (like Digital-to-Analog Converter (DAC) and Op-amp) a
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7811
