Datasheet Texas Instruments DAC8228 — Даташит
СерияDAC8228
Восьмеричный, маломощный, 14-битный, выход +/-16,5 В, цифро-аналоговый преобразователь с параллельным входом
Octal, 14-Bit, Low-Power, High-Voltage Output, Parallel Input D/A Converter datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 ноя 2009
DAC8228SPAGDAC8228SPAGRDAC8228SRTQRDAC8228SRTQT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin64645656
Package TypePAGPAGRTQRTQ
Industry STD TermTQFPTQFPVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY16015002000250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC8228DAC8228DAC8228DAC8228
Width (мм)101088
Length (мм)101088
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsDAC8228SPAG
DAC8228SPAG
DAC8228SPAGR
DAC8228SPAGR
DAC8228SRTQR
DAC8228SRTQR
DAC8228SRTQT
DAC8228SRTQT
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec4444
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels8888
Gain Error(Max), %FSR0.010.010.010.01
INL(Max), +/-LSB2222
InterfaceParallelParallelParallelParallel
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output Range Max., mA/V33333333
Output Range Min., mA/V-16.5-16.5-16.5-16.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupTQFPTQFPQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN)56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN)
Power Consumption(Typ), mW107107107107
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExt
Разрешение, Bits14141414
Sample / Update Rate, MSPS0.0660.0660.0660.066
Время установления, µs15151515
Special FeaturesOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain Calibration
Zero Code Error(Typ), мВ2.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8228
