Datasheet Texas Instruments DAC8541 — Даташит
| Серия | DAC8541 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь малой мощности с поддержкой параллельной ПЧ 1,8 В и выходным напряжением Rail-to-Rail
16-Bit, Single Channel, Parallel Input Digital-to-Analog Converter with Rail-to- datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 5 дек 2001
Купить DAC8541 на РадиоЛоцман.Цены — от 159 до 1 480 ₽46 предложений от 23 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC8541Y/250 Digital to Analogue Converter, 16Bit, 100KSPS, Parallel, 2.7V to 5.5V, TQFP, 32Pins | |||
| DAC8541Y/250 Texas Instruments | 366 ₽ | ||
| DAC8541Y/250 Texas Instruments | 405 ₽ | ||
| DAC8541Y/250 Texas Instruments | 617 ₽ | ||
| DAC8541 Texas Instruments | по запросу | ||
| DAC8541Y/250 | DAC8541Y/250G4 | DAC8541Y/2K | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 32 | 32 | 32 |
| Package Type | PBS | PBS | PBS |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 2000 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 8541Y | 8541Y | 8541Y |
| Width (мм) | 5 | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | DAC8541Y/250![]() | DAC8541Y/250G4![]() | DAC8541Y/2K![]() |
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 |
| DAC Architecture | String | String | String |
| DAC Channels | 1 | 1 | 1 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| INL(Max), +/-LSB | 65 | 65 | 65 |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
| Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | TQFP | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Время установления, µs | 10 | 10 | 10 |
| Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
| Zero Code Error(Typ), мВ | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing with the DAC8541 Digital-to-Analog ConverterPDF, 666 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2002
This application report shows how to interface and operate the DAC8541 with a commercially available microprocessor or Texas Instruments DSP. Although this report uses a DSP as an example for the host interface, the concept is generic in nature and therefore should fit any host processor selected to interface with this DAC. This report bridges the gap between digital signal system processing and a - Implementing a 4 mA to 20 mA Current Loop on TI DSPsPDF, 204 Кб, Файл опубликован: 5 янв 2004
Use of 4-mA to 20-mA (4-20 mA) current loops has become the standard in the process-control industry due to their increased resistance to noise compared to voltage-modulated signals. TI digital signal processors (DSPs) increasingly are becoming the standard for microcontrollers in a control application. Therefore, an opportunity exists to connect the many sensors and electromechanical devices on t
Серия: DAC8541 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
