Datasheet Texas Instruments DAC8560 — Даташит
СерияDAC8560
16-bit, single-channel, low-power, ultra-low glitch, voltage output DAC with 2.5V,2ppm/В°C reference
16Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/В°C Internal Ref datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 окт 2011
DAC8560IADGKRDAC8560IADGKRG4DAC8560IADGKTDAC8560IADGKTG4DAC8560IBDGKRDAC8560IBDGKTDAC8560IBDGKTG4DAC8560ICDGKRDAC8560ICDGKTDAC8560ICDGKTG4DAC8560IDDGKRDAC8560IDDGKTDAC8560IDDGKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДаНетДаДаДаНетДаДа
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500250250250025025025002502502500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаD860D860D860D860D860D860D860D860D860D860D860D860D860
Width (мм)3333333333333
Length (мм)3333333333333
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC8560IADGKR
DAC8560IADGKR
DAC8560IADGKRG4
DAC8560IADGKRG4
DAC8560IADGKT
DAC8560IADGKT
DAC8560IADGKTG4
DAC8560IADGKTG4
DAC8560IBDGKR
DAC8560IBDGKR
DAC8560IBDGKT
DAC8560IBDGKT
DAC8560IBDGKTG4
DAC8560IBDGKTG4
DAC8560ICDGKR
DAC8560ICDGKR
DAC8560ICDGKT
DAC8560ICDGKT
DAC8560ICDGKTG4
DAC8560ICDGKTG4
DAC8560IDDGKR
DAC8560IDDGKR
DAC8560IDDGKT
DAC8560IDDGKT
DAC8560IDDGKTG4
DAC8560IDDGKTG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15
DAC ArchitectureStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringString
DAC Channels1111111111111
Gain Error(Max), %FSR0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
INL(Max), +/-LSB8888888888888
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616161616161616161616
Sample / Update Rate, MSPS0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Время установления, µs8888888888888
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ12121212121212121212121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the DAC8560 to the MSP430F449
    PDF, 305 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2007
    This application report describes how to interface the DAC8560 digital-to-analog converter to the MSP430F449 Mixed Signal Microcontroller.
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8560
