Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC8562 — Даташит
СерияDAC8562
16-bit, dual-channel, low-power, ultra-low glitch, voltage output DAC with 2.5V, 4ppm/В°C reference
DACxx6x Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Buffered, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/В°C Internal Reference datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 июн 2015
DAC8562SDGSRDAC8562SDGSTDAC8562SDSCRDAC8562SDSCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDSCDSC
Industry STD TermVSSOPVSSOPWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY25002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8562856285628562
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.02.75.75
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.07.8.8
Parameters / ModelsDAC8562SDGSR
DAC8562SDGSR
DAC8562SDGST
DAC8562SDGST
DAC8562SDSCR
DAC8562SDSCR
DAC8562SDSCT
DAC8562SDSCT
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.10.10.10.1
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels2222
Gain Error(Max), %FSR0.150.150.150.15
INL(Max), +/-LSB12121212
InterfaceSPISPISPISPI
Offset Error(Max), %0.070.070.070.07
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Range Max., mA/V5555
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupVSSOPVSSOPWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW0.50.50.50.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616
Sample / Update Rate, MSPS0.10.10.10.1
Время установления, µs7777
Special FeaturesN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8562
Публикации по теме
