Datasheet Texas Instruments DAC8563T — Даташит
СерияDAC8563T
DAC8563T Двойной, 16-битный, малое энергопотребление, внутреннее опорное напряжение 2,5 В, 4 ppm/C, сброс до среднего значения и вход/выход TTL 5 В
DACxx6xT Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/В°C Internal Reference, and 5-V TTL I/O datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 окт 2015
DAC8563TDGSRDAC8563TDGSTDAC8563TDSCRDAC8563TDSCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDSCDSC
Industry STD TermVSSOPVSSOPWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY25002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка85T385T38563T8563T
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.02.75.75
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.07.8.8
Parameters / ModelsDAC8563TDGSR
DAC8563TDGSR
DAC8563TDGST
DAC8563TDGST
DAC8563TDSCR
DAC8563TDSCR
DAC8563TDSCT
DAC8563TDSCT
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.10.10.10.1
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels2222
Gain Error(Max), %FSR0.150.150.150.15
INL(Max), +/-LSB12121212
InterfaceSPISPISPISPI
Offset Error(Max), %0.160.160.160.16
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupVSSOPVSSOPWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW0.90.90.90.9
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616
Sample / Update Rate, MSPS0.10.10.10.1
Время установления, µs7777
Special FeaturesReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ), мВ4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8563T
