Datasheet Texas Instruments DAC8568 — Даташит
| Серия | DAC8568 |
16-bit, octal-channel, ultra-low glitch, voltage output DAC with 2.5V, 2ppm/В°C internal reference
12-/14-/16-Bit, Octal Channel, Ultralow Glitch, Voltage Output DACs w/Int Ref datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 янв 2014
Купить DAC8568 на РадиоЛоцман.Цены — от 384 до 13 565 ₽39 предложений от 28 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 16Bit, octal-channel, ultra-low glitch, voltage output DAC with 2.5V, 2ppm/℃ internal reference 16-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
| DAC8568ICPWR Texas Instruments | 571 ₽ | ||
| DAC8568ICPWR Texas Instruments | 740 ₽ | ||
| DAC8568IAPWR Texas Instruments | 793 ₽ | ||
| DAC8568EVM | 13 565 ₽ | ||
| DAC8568IAPW | DAC8568IAPWR | DAC8568IBPW | DAC8568IBPWR | DAC8568ICPW | DAC8568ICPWR | DAC8568IDPW | DAC8568IDPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 | 2000 | 90 | 2000 | 90 | 2000 | 90 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | DA8568A | DA8568A | DA8568B | DA8568B | DA8568C | DA8568C | DA8568D | DA8568D |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | DAC8568IAPW![]() | DAC8568IAPWR![]() | DAC8568IBPW![]() | DAC8568IBPWR![]() | DAC8568ICPW![]() | DAC8568ICPWR![]() | DAC8568IDPW![]() | DAC8568IDPWR![]() |
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String |
| DAC Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| INL(Max), +/-LSB | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Offset Error(Max), % | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Время установления, µs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
| Zero Code Error(Typ), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DAC8568 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
