Datasheet Texas Instruments DAC8806 — Даташит
СерияDAC8806
14-битный, одноканальный, параллельный интерфейс, умножающий цифро-аналоговый преобразователь
14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 фев 2008
DAC8806IDBDAC8806IDBG4DAC8806IDBR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin282828
Package TypeDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY50502000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаDAC8806DAC8806DAC8806
Width (мм)5.35.35.3
Length (мм)10.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)222
Parameters / ModelsDAC8806IDB
DAC8806IDB
DAC8806IDBG4
DAC8806IDBG4
DAC8806IDBR
DAC8806IDBR
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec222
DAC ArchitectureMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DAC
DAC Channels111
Gain Error(Max), %FSR0.020.020.02
INL(Max), +/-LSB111
InterfaceParallelParallelParallel
Offset Error(Max), %N/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V222
Тип выходаUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered Current
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.0250.0250.025
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExt
Разрешение, Bits141414
Sample / Update Rate, MSPS222
Время установления, µs0.50.50.5
Special FeaturesN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВN/AN/AN/A
  • Interfacing the DAC8806 and DAC8820 to TMS320 DSPs
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
    This application report presents a method for interfacing the DAC8806 and DAC8820 - single-channel, current-output, 14-/16-bit multiplying digital-to-analog converters - to the TMS320 series of digital signal processors. The software developed for this application report creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8806/20EVM to create a +/-10-V
  • Interfacing the DAC8806 and DAC8820 to MSP430 Microcontrollers
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
    This application report presents a method for interfacing the DAC8806 and DAC8820 single-channel, current-output, 14-/16-bit multiplying digital-to-analog converters — to the MSP430F449 processor using the SoftBaugh HPA449 evaluation system. The associated software creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8806/20EVM, which outputs a 10V sin
Серия: DAC8806 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8806
