Datasheet Texas Instruments DAC8831 — Даташит
СерияDAC8831
16-битный цифро-аналоговый преобразователь со сверхнизким энергопотреблением и выходным напряжением
16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 сен 2007
DAC8831IBDDAC8831IBDG4DAC8831IBDRDAC8831IBRGYTDAC8831IBRGYTG4DAC8831ICDDAC8831ICDG4DAC8831ICDRDAC8831ICDRG4DAC8831ICRGYTDAC8831ICRGYTG4DAC8831IDDAC8831IDG4DAC8831IDRDAC8831IDRG4DAC8831IRGYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДаНетНетНетНетДаНетДаДа
N12345678910111213141516
Pin14141414141414141414141414141414
Package TypeDDDRGYRGYDDDDRGYRGYDDDDRGY
Industry STD TermSOICSOICSOICVQFNVQFNSOICSOICSOICSOICVQFNVQFNSOICSOICSOICSOICVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY50502500250250505025002500250250505025002500250
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC8831IDAC8831IDAC8831IBKEBKEDAC8831IDAC8831IDAC8831IDAC8831IBKEBKEDAC8831IDAC8831IDAC8831IDAC8831IBKE
Width (мм)3.913.913.913.53.53.913.913.913.913.53.53.913.913.913.913.5
Length (мм)8.658.658.653.53.58.658.658.658.653.53.58.658.658.658.653.5
Thickness (мм)1.581.581.58.9.91.581.581.581.58.9.91.581.581.581.58.9
Pitch (мм)1.271.271.27.5.51.271.271.271.27.5.51.271.271.271.27.5
Max Height (мм)1.751.751.75111.751.751.751.75111.751.751.751.751
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC8831IBD
DAC8831IBD
DAC8831IBDG4
DAC8831IBDG4
DAC8831IBDR
DAC8831IBDR
DAC8831IBRGYT
DAC8831IBRGYT
DAC8831IBRGYTG4
DAC8831IBRGYTG4
DAC8831ICD
DAC8831ICD
DAC8831ICDG4
DAC8831ICDG4
DAC8831ICDR
DAC8831ICDR
DAC8831ICDRG4
DAC8831ICDRG4
DAC8831ICRGYT
DAC8831ICRGYT
DAC8831ICRGYTG4
DAC8831ICRGYTG4
DAC8831ID
DAC8831ID
DAC8831IDG4
DAC8831IDG4
DAC8831IDR
DAC8831IDR
DAC8831IDRG4
DAC8831IDRG4
DAC8831IRGYT
DAC8831IRGYT
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec35353535353535353535353535353535
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels1111111111111111
Gain Error(Max), %FSR0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
INL(Max), +/-LSB1111111111111111
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Output Range Min., mA/V-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5
Тип выходаUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered Voltage
Package GroupSOICSOICSOICVQFNVQFNSOICSOICSOICSOICVQFNVQFNSOICSOICSOICSOICVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits16161616161616161616161616161616
Sample / Update Rate, MSPS2222222222222222
Время установления, µs1111111111111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ1111111111111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the DAC8831EVM to TMS470 Processors
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
    This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS470R1A256 processor using the TMS-FET470A256 Kickstart Development Kit from IAR Systems. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, t
  • Interfacing the DAC8831EVM to TMS320C5x Processors
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
    This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS320C5x series DSKs using the McBSP0 and/or McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed creates a 256-point sine table and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source
  • Interfacing the DAC8831EVM to TMS320C6x Processors
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
    This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS320C6x series DSKs using McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source code for this ap
  • Interfacing the DAC8831EVM to MSP430 Processors
    This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the MSP430F449 microcontroller using the HPA449 from SoftBaugh. The software developed creates a 256-point sine table and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source code for this applicati
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8831
