Datasheet Texas Instruments DAC8832 — Даташит
СерияDAC8832
16-битный цифро-аналоговый преобразователь со сверхнизким выходным напряжением
16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 сен 2007
DAC8832IBRGYTDAC8832ICRGYRDAC8832ICRGYTDAC8832ICRGYTG4DAC8832IRGYRDAC8832IRGYRG4DAC8832IRGYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаНетНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeRGYRGYRGYRGYRGYRGYRGY
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250300025025030003000250
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQWBQWBQWBQWBQWBQWBQW
Width (мм)3.53.53.53.53.53.53.5
Length (мм)3.53.53.53.53.53.53.5
Thickness (мм).9.9.9.9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1111111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC8832IBRGYT
DAC8832IBRGYT
DAC8832ICRGYR
DAC8832ICRGYR
DAC8832ICRGYT
DAC8832ICRGYT
DAC8832ICRGYTG4
DAC8832ICRGYTG4
DAC8832IRGYR
DAC8832IRGYR
DAC8832IRGYRG4
DAC8832IRGYRG4
DAC8832IRGYT
DAC8832IRGYT
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec35353535353535
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels1111111
Gain Error(Max), %FSR0.010.010.010.010.010.010.01
INL(Max), +/-LSB1111111
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.55.55.55.5
Output Range Min., mA/V-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5
Тип выходаUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered VoltageUnbuffered Voltage
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits16161616161616
Sample / Update Rate, MSPS1111111
Время установления, µs1111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ2222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the DAC8832 to the MSP430F449
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 31 окт 2006
    This application report describes how to interface the DAC8832, an ultra-low power, 16-bit resolution, voltage-output digital-to-analog converter, to the MSP430F449 MixedSignal Microcontroller using the HPA449 from SoftBaugh, Inc.
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8832
