Datasheet Texas Instruments DAC902 — Даташит
СерияDAC902
12-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 165 MSPS
DAC902 SpeedPlus 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2002
DAC902EDAC902E/2K5DAC902UDAC902U/1K
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypePWPWDWDW
Industry STD TermTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500201000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаDAC902EDAC902EDAC902UDAC902U
Width (мм)4.44.47.57.5
Length (мм)9.79.717.917.9
Thickness (мм)112.352.35
Pitch (мм).65.651.271.27
Max Height (мм)1.21.22.652.65
Parameters / ModelsDAC902E
DAC902E
DAC902E/2K5
DAC902E/2K5
DAC902U
DAC902U
DAC902U/1K
DAC902U/1K
АрхитектураCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent Source
DAC Channels1111
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Interpolation1x1x1x1x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW170170170170
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits12121212
SFDR, дБ67676767
Sample / Update Rate, MSPS200200200200
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACs
    PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC902 (4)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC902
