Datasheet Texas Instruments DAC904 — Даташит
| Серия | DAC904 |
14-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 165 MSPS
DAC904 14-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2002
Купить DAC904 на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 7 394 ₽45 предложений от 27 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC904E/2K5 Digital to Analog Converter, 14Bit, 200MSPS, Parallel, 2.7V to 5.5V, 28Pins | |||
| DAC904E/2K5 Texas Instruments | 314 ₽ | ||
| DAC904UG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| DAC904E-TI Texas Instruments | по запросу | ||
| DAC904E/2K5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| DAC904E | DAC904E/2K5 | DAC904U | DAC904U/1K | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | PW | PW | DW | DW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2500 | 20 | 1000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | DAC904E | DAC904E | DAC904U | DAC904U |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 9.7 | 9.7 | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | DAC904E![]() | DAC904E/2K5![]() | DAC904U![]() | DAC904U/1K![]() |
| Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source |
| DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
| Interpolation | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Разрешение, Bits | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SFDR, дБ | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 200 | 200 | 200 | 200 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC904 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
