Datasheet ТI DCP010505DB — Даташит
СерияDCP010505DB
Datasheet Texas Instruments DCP010505DB
Миниатюрные изолированные нерегулируемые преобразователи постоянного тока мощностью 1 Вт
DCP01B Series 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 фев 2017
DCP010505DBPDCP010505DBP-UDCP010505DBP-U/700DCP010505DBP-U/7E4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin7777
Package TypeNVADUADUADUA
Industry STD TermPDIPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525700700
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDCP010505DBPDCP010505DBP-UDCP010505DBP-UDCP010505DBP-U
Width (мм)6.616.616.616.61
Length (мм)19.1819.1819.1819.18
Thickness (мм)3.943.943.943.94
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Max Height (мм)5.335.335.335.33
Parameters / ModelsDCP010505DBP
DCP010505DBP
DCP010505DBP-U
DCP010505DBP-U
DCP010505DBP-U/700
DCP010505DBP-U/700
DCP010505DBP-U/7E4
DCP010505DBP-U/7E4
Iout(Max), A0.10.10.10.1
Iout2, A0.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100от -40 до 100от -40 до 100
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В5555
Regulated Outputs2222
Special FeaturesDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1W
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vout(Max), В5.755.755.755.75
Vout(Min), В4.254.254.254.25
Vout2(Max), В-5-5-5-5
Vout2(Min), В-5-5-5-5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCP010505DB
Политика конфиденциальности
