Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI DCP010515B — Даташит
СерияDCP010515B
Datasheet Texas Instruments DCP010515B
Миниатюрные изолированные нерегулируемые преобразователи постоянного тока мощностью 1 Вт
DCP01B Series 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 фев 2017
DCP010515BPDCP010515BP-UDCP010515BP-U/700
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin777
Package TypeNVADUADUA
Industry STD TermPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525700
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаDCP010515BPDCP010515BP-UDCP010515BP-U
Width (мм)6.616.616.61
Length (мм)19.1819.1819.18
Thickness (мм)3.943.943.94
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.335.335.33
Parameters / ModelsDCP010515BP
DCP010515BP
DCP010515BP-U
DCP010515BP-U
DCP010515BP-U/700
DCP010515BP-U/700
Iout(Max), A0.0670.0670.067
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100от -40 до 100
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В151515
Regulated Outputs111
Special FeaturesSingle Output,Unregulated,1WSingle Output,Unregulated,1WSingle Output,Unregulated,1W
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.5
Vout(Max), В15.7515.7515.75
Vout(Min), В14.2514.2514.25
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCP010515B (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCP010515B
Политика конфиденциальности
