Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI DCP011512DB — Даташит
СерияDCP011512DB
Datasheet Texas Instruments DCP011512DB
Миниатюрные изолированные нерегулируемые преобразователи постоянного тока мощностью 1 Вт
DCP01B Series 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 фев 2017
DCP011512DBPDCP011512DBP-U
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin77
Package TypeNVADUA
Industry STD TermPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDCP011512DBPDCP011512DBP-U
Width (мм)6.616.61
Length (мм)19.1819.18
Thickness (мм)3.943.94
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.335.33
Parameters / ModelsDCP011512DBP
DCP011512DBP
DCP011512DBP-U
DCP011512DBP-U
Iout(Max), A0.0410.041
Iout2, A0.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)
Package TypeLeadedLeaded
Preset Vout, В1212
Regulated Outputs22
Special FeaturesDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1W
Vin(Max), В16.516.5
Vin(Min), В13.513.5
Vout(Max), В12.612.6
Vout(Min), В11.411.4
Vout2(Max), В-12.6-12.6
Vout2(Min), В-11.4-11.4
RoHSСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCP011512DB (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCP011512DB
Политика конфиденциальности
