Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DCP020503 — Даташит
СерияDCP020503
Миниатюрные изолированные нерегулируемые преобразователи постоянного тока мощностью 2 Вт
DCP02x 2-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 27 май 2015
DCP020503PDCP020503U
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin712
Package TypeNVADVB
Industry STD TermPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2528
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDCP020503PDCP020503U
Width (мм)6.617.5
Length (мм)19.1817.9
Thickness (мм)3.942.3
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.332.65
Parameters / ModelsDCP020503P
DCP020503P
DCP020503U
DCP020503U
Iout(Max), A0.6060.606
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)
Package TypeLeadedLeaded
Preset Vout, В3.33.3
Regulated Outputs11
Special FeaturesSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2W
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В3.463.46
Vout(Min), В3.133.13
RoHSСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCP020503 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCP020503
