Datasheet Texas Instruments DCP020505 — Даташит
СерияDCP020505
Миниатюрные изолированные нерегулируемые преобразователи постоянного тока мощностью 2 Вт
DCP02x 2-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 27 май 2015
DCP020505PDCP020505UDCP020505U/1KDCP020505U/1KE4DCP020505UE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНет
N12345
Pin712121212
Package TypeNVADVBDVBDVBDVB
Industry STD TermPDIPSOPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25281000100028
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаDCP020505PDCP020505UDCP020505UDCP020505UDCP020505U
Width (мм)6.617.57.57.57.5
Length (мм)19.1817.917.917.917.9
Thickness (мм)3.942.32.32.32.3
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.332.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDCP020505P
DCP020505P
DCP020505U
DCP020505U
DCP020505U/1K
DCP020505U/1K
DCP020505U/1KE4
DCP020505U/1KE4
DCP020505UE4
DCP020505UE4
Iout(Max), A0.40.40.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В55555
Regulated Outputs11111
Special FeaturesSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2W
Vin(Max), В5.55.55.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.54.54.5
Vout(Max), В5.255.255.255.255.25
Vout(Min), В4.754.754.754.754.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCP020505
