Datasheet Texas Instruments DCP021205 — Даташит
СерияDCP021205
Миниатюрные изолированные нерегулируемые преобразователи постоянного тока мощностью 2 Вт
DCP02x 2-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 27 май 2015
DCP021205PDCP021205PE4DCP021205UDCP021205U/1K
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin771212
Package TypeNVANVADVBDVB
Industry STD TermPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525281000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаDCP021205PDCP021205PDCP021205UDCP021205U
Width (мм)6.616.617.57.5
Length (мм)19.1819.1817.917.9
Thickness (мм)3.943.942.32.3
Pitch (мм)2.542.541.271.27
Max Height (мм)5.335.332.652.65
Parameters / ModelsDCP021205P
DCP021205P
DCP021205PE4
DCP021205PE4
DCP021205U
DCP021205U
DCP021205U/1K
DCP021205U/1K
Iout(Max), A0.40.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В5555
Regulated Outputs1111
Special FeaturesSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2WSingle Output,Unregulated,2W
Vin(Max), В13.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.8
Vout(Max), В5.255.255.255.25
Vout(Min), В4.754.754.754.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCP021205
