Datasheet Texas Instruments DCR010505 — Даташит
СерияDCR010505
Миниатюрные изолированные регулируемые преобразователи постоянного тока в постоянный ток мощностью 1 Вт
DCR01 Series, 1-W, 1000-Vrms Isolated, Regulated DC–DC Converter Modules datasheet
PDF, 769 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июн 2016
DCR010505PDCR010505UDCR010505U/1KDCR010505U/1KE4DCR010505UE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДа
N12345
Pin1012121212
Package TypeNVEDVBDVBDVBDVB
Industry STD TermPDIPSOPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20281000100028
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаDCR010505PDCR010505UDCR010505UDCR010505UDCR010505U
Width (мм)6.617.57.57.57.5
Length (мм)22.8617.917.917.917.9
Thickness (мм)3.942.32.32.32.3
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)4.952.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDCR010505P
DCR010505P
DCR010505U
DCR010505U
DCR010505U/1K
DCR010505U/1K
DCR010505U/1KE4
DCR010505U/1KE4
DCR010505UE4
DCR010505UE4
Iout(Max), A0.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В55555
Regulated Outputs11111
Special FeaturesRegulated,Single Output,1WRegulated,Single Output,1WRegulated,Single Output,1WRegulated,Single Output,1WRegulated,Single Output,1W
Vin(Max), В5.55.55.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.54.54.5
Vout(Max), В5.15.15.15.15.1
Vout(Min), В4.94.94.94.94.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCR010505
