Datasheet Texas Instruments DCR012403 — Даташит
СерияDCR012403
Миниатюрные изолированные регулируемые преобразователи постоянного тока в постоянный ток мощностью 1 Вт
DCR01 Series, 1-W, 1000-Vrms Isolated, Regulated DC–DC Converter Modules datasheet
PDF, 769 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июн 2016
DCR012403PDCR012403U
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1012
Package TypeNVEDVB
Industry STD TermPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2028
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDCR012403PDCR012403U
Width (мм)6.617.5
Length (мм)22.8617.9
Thickness (мм)3.942.3
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)4.952.65
Parameters / ModelsDCR012403P
DCR012403P
DCR012403U
DCR012403U
Iout(Max), A0.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP)
Package TypeLeadedLeaded
Preset Vout, В3.33.3
Regulated Outputs11
Special FeaturesRegulated,Single Output,1WRegulated,Single Output,1W
Vin(Max), В26.426.4
Vin(Min), В21.621.6
Vout(Max), В3.3663.366
Vout(Min), В3.2343.234
RoHSСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCR012403 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCR012403
