Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DCR022405 — Даташит
СерияDCR022405
Миниатюрные изолированные регулируемые преобразователи постоянного тока в постоянный ток мощностью 2 Вт
DCR02 Miniature, 2-W Isolated Regulated DC-DC Converters datasheet
PDF, 887 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
DCR022405PDCR022405P-UDCR022405P-U/700
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin101010
Package TypeNVEDVSDVS
Industry STD TermPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020700
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаDCR022405PDCR022405P-UDCR022405P-U
Width (мм)6.6122.3622.36
Length (мм)22.866.66.6
Thickness (мм)3.943.943.94
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)4.955.335.33
Parameters / ModelsDCR022405PDCR022405P-UDCR022405P-U/700
Iout(Max), A0.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 70от -40 до 70от -40 до 70
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),10SOP: 240 mm2: 10.5 x 22.86(SOP)See datasheet (PDIP),10SOP: 240 mm2: 10.5 x 22.86(SOP)See datasheet (PDIP),10SOP: 240 mm2: 10.5 x 22.86(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В555
Regulated Outputs111
Special FeaturesRegulated,Single Output,2WRegulated,Single Output,2WRegulated,Single Output,2W
Vin(Max), В26.426.426.4
Vin(Min), В21.621.621.6
Vout(Max), В5.15.15.1
Vout(Min), В4.94.94.9
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCR022405 (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCR022405
