Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DCV010515 — Даташит
СерияDCV010515
Миниатюрные изолированные нестабилизированные преобразователи постоянного тока мощностью 1 Вт, 1500 В (среднеквадратичное значение)
DCV01 Series 1-W, 1500-Vrms Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 сен 2016
DCV010515PDCV010515P-U
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin77
Package TypeNVADUA
Industry STD TermPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDCV010515PDCV010515P-U
Width (мм)6.616.61
Length (мм)19.1819.18
Thickness (мм)3.943.94
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.335.33
Parameters / ModelsDCV010515P
DCV010515P
DCV010515P-U
DCV010515P-U
Iout(Max), A0.0670.067
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)
Package TypeLeadedLeaded
Preset Vout, В1515
Regulated Outputs11
Special FeaturesSingle Output,Unregulated,1WSingle Output,Unregulated,1W
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В15.7515.75
Vout(Min), В14.2514.25
RoHSСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCV010515 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCV010515
