Datasheet Texas Instruments DCV011515D — Даташит
СерияDCV011515D
Миниатюрные изолированные нестабилизированные преобразователи постоянного тока мощностью 1 Вт, 1500 В (среднеквадратичное значение)
DCV01 Series 1-W, 1500-Vrms Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 сен 2016
DCV011515DPDCV011515DP-UDCV011515DP-U/700
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin777
Package TypeNVADUADUA
Industry STD TermPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525700
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаDCV011515DPDCV011515DP-UDCV011515DP-U
Width (мм)6.616.616.61
Length (мм)19.1819.1819.18
Thickness (мм)3.943.943.94
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.335.335.33
Parameters / ModelsDCV011515DP
DCV011515DP
DCV011515DP-U
DCV011515DP-U
DCV011515DP-U/700
DCV011515DP-U/700
Iout(Max), A0.0330.0330.033
Iout2, A0.030.030.03
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В151515
Regulated Outputs222
Special FeaturesDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1W
Vin(Max), В16.516.516.5
Vin(Min), В13.513.513.5
Vout(Max), В15.7515.7515.75
Vout(Min), В14.2514.2514.25
Vout2(Max), В-15.75-15.75-15.75
Vout2(Min), В-14.25-14.25-14.25
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCV011515D (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCV011515D
