Datasheet Texas Instruments DDC114 — Даташит
СерияDDC114
DDC114: 20-битный аналого-цифровой преобразователь с четырьмя токовыми входами
Quad Current Input, 20-Bit Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 2009
DDC114IRTCRDDC114IRTCTDDC114IRTCTG3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin484848
Package TypeRTCRTCRTC
Industry STD TermVQFNPVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаDDC114DDC114DDC114
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).9.9.9
Parameters / ModelsDDC114IRTCR
DDC114IRTCR
DDC114IRTCT
DDC114IRTCT
DDC114IRTCTG3
DDC114IRTCTG3
# Input Channels444
InterfaceSPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits202020
Sample Rate (max), SPS3.125kSPS3.125kSPS3.125kSPS
Special FeaturesComputed Tomography (CT)Computed Tomography (CT)Computed Tomography (CT)
  • Programming Tricks for Higher Conversion Speeds Utilizing Delta Sigma Converters
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Delta-Sigma Analog-to-Digital Converters are well known for their innate ability to resolve an analog input signal to very small LSB voltage ranges. The primarily applications for this type of product is in the Industrial Process Control market such as direct transducer interface for pressure, temperature, flow, weigh scales and force measurement systems.
Серия: DDC114 (3)
  • Semiconductors> Sensing Products> Photodiode Sensing
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DDC114
