Datasheet Texas Instruments DDC118 — Даташит
СерияDDC118
Восьмеричный 20-битный аналого-цифровой преобразователь с токовым входом
Octal Current Input, 20-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 2009
DDC118IRTCRDDC118IRTCTDDC118IRTCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeRTCRTCRTC
Industry STD TermVQFNPVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаDDC118DDC118DDC118
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).9.9.9
Parameters / ModelsDDC118IRTCR
DDC118IRTCR
DDC118IRTCT
DDC118IRTCT
DDC118IRTCTG4
DDC118IRTCTG4
# Input Channels888
InterfaceSPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits202020
Sample Rate (max), SPS3.125kSPS3.125kSPS3.125kSPS
Special FeaturesComputed Tomography (CT)Computed Tomography (CT)Computed Tomography (CT)
  • Programming Tricks for Higher Conversion Speeds Utilizing Delta Sigma Converters
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Delta-Sigma Analog-to-Digital Converters are well known for their innate ability to resolve an analog input signal to very small LSB voltage ranges. The primarily applications for this type of product is in the Industrial Process Control market such as direct transducer interface for pressure, temperature, flow, weigh scales and force measurement systems.
Серия: DDC118 (3)
  • Semiconductors> Sensing Products> Photodiode Sensing
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DDC118
