Datasheet Texas Instruments DLP2010FQJ — Даташит
СерияDLP2010
МодельDLP2010FQJ
DLP® 0.2 WVGA DMD 40-CLGA
DLP2010 (0.2 WVGA DMD) datasheet
PDF, 678 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2016
Pin40
Package TypeFQJ
Industry STD TermCLGA
JEDEC CodeR-CLGA-N
Package QTY120
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Width (мм)5.3
Length (мм)15.9
Thickness (мм)3.13
Pitch (мм).4
Max Height (мм)3.25
Array Diagonal0.2 in
Chipset FamilyDLPC3430,DLPC3435,DLPA2000,DLPA2005,DLPA3000
Component TypeDMD
Display ResolutionWVGA (854x480)
Input Frame Rate(Max)120 Hz
Input Pixel Clock(Max)150 МГц
Micromirror Array Size854x480
Micromirror Pitch5.4 um
Package Size: mm2:W x L40CLGA: 84 mm2: 5.3 x 15.9(CLGA) PKG
Video Ports24-bit RGB, BT656, Parallel
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR2010EVM
    DLPВ® LightCrafter Display 2010 EVM
  • DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A)
    PDF, 972 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 2017
  • TI DLPВ® Picoв„ў System Design: Optical Module Specifications (Rev. A)
    PDF, 503 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • TI DLPВ® Picoв„ў Technology for Aftermarket Head-Up Displays (Rev. A)
    PDF, 3.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2016
  • Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note
    PDF, 748 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2015
  • TI DLPВ® IntelliBrightв„ў Algorithms for the DLPC343x Controller
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2014
    IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note
  • PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2016
  • TI DLPВ® System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. A)
    PDF, 981 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2017
Серия: DLP2010 (1)
  • DLP2010FQJ
  • Semiconductors > DLP Products > Display & Projection > Pico Chipsets
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP2010FQJ
