Datasheet Texas Instruments DLP2010 — Даташит
СерияDLP2010
DLPВ® 0.2 WVGA DMD
DLP2010 (0.2 WVGA DMD) datasheet
PDF, 678 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2016
DLP2010FQJ
Статус продуктаВ производстве
DLP2010FQJ
N1
Pin40
Package TypeFQJ
Industry STD TermCLGA
JEDEC CodeR-CLGA-N
Package QTY120
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Width (мм)5.3
Length (мм)15.9
Thickness (мм)3.13
Pitch (мм).4
Max Height (мм)3.25
Parameters / ModelsDLP2010FQJ
DLP2010FQJ
Array Diagonal, in0.2
Chipset FamilyDLPC3430,DLPC3435,DLPA2000,DLPA2005,DLPA3000
Component TypeDMD
Display ResolutionWVGA (854x480)
Input Frame Rate(Max), Hz120
Input Pixel Clock(Max), МГц150
Micromirror Array Size854x480
Micromirror Pitch, um5.4
Package Size: mm2:W x L, PKG40CLGA: 84 mm2: 5.3 x 15.9(CLGA)
Video Ports24-bit RGB, BT656, Parallel
DLP2010FQJ
  • DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A)
    PDF, 972 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 2017
  • TI DLPВ® Picoв„ў System Design: Optical Module Specifications (Rev. A)
    PDF, 503 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • TI DLPВ® Picoв„ў Technology for Aftermarket Head-Up Displays (Rev. A)
    PDF, 3.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2016
  • Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note
    PDF, 748 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2015
  • TI DLPВ® IntelliBrightв„ў Algorithms for the DLPC343x Controller
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2014
    IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note
  • PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2016
  • TI DLPВ® System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. A)
    PDF, 981 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2017
Серия: DLP2010 (1)
  • Semiconductors> DLP Products> Video and Data Display> Ultra Mobile, Ultra Low Power
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP2010
