Datasheet Texas Instruments DLP3010FQK — Даташит
СерияDLP3010
МодельDLP3010FQK
DLP® 0.3 720p DMD 57-CLGA
DLP3010 (0.3 720p DMD) datasheet
PDF, 697 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2016
Pin57
Package TypeFQK
Industry STD TermCLGA
JEDEC CodeR-CLGA-N
Package QTY120
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Width (мм)7
Length (мм)18.2
Thickness (мм)3.78
Pitch (мм).742
Max Height (мм)4
Array Diagonal0.3 in
Chipset FamilyDLPC3433,DLPC3438,DLPA2000,DLPA2005,DLPA3000
Component TypeDMD
Display Resolution720p (1280x720)
Input Frame Rate(Max)120 Hz
Input Pixel Clock(Max)150 МГц
Micromirror Array Size1280x720
Micromirror Pitch5.4 um
Package Size: mm2:W x L57CLGA: 127 mm2: 7 x 18.2(CLGA) PKG
Video Ports24-bit RGB,BT656,Parallel
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR3010EVM
    DLPВ® LightCrafter Display 3010 EVM
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR3010EVM-G2
    DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
  • Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 4 авг 2017
  • TI DLPВ® Picoв„ў System Design: Optical Module Specifications (Rev. A)
    PDF, 503 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note
    PDF, 748 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2015
  • TI DLPВ® IntelliBrightв„ў Algorithms for the DLPC343x Controller
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2014
    IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note
  • PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2016
  • TI DLPВ® System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. A)
    PDF, 981 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2017
Серия: DLP3010 (1)
  • DLP3010FQK
  • Semiconductors > DLP Products > Display & Projection > Pico Chipsets
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP3010FQK
