Datasheet Texas Instruments DLP3010 — Даташит
СерияDLP3010
DLPВ® 0.3 720p DMD
DLP3010 (0.3 720p DMD) datasheet
PDF, 697 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2016
DLP3010FQK
Статус продуктаВ производстве
DLP3010FQK
N1
Pin57
Package TypeFQK
Industry STD TermCLGA
JEDEC CodeR-CLGA-N
Package QTY120
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Width (мм)7
Length (мм)18.2
Thickness (мм)3.78
Pitch (мм).742
Max Height (мм)4
Parameters / ModelsDLP3010FQK
DLP3010FQK
Array Diagonal, in0.3
Chipset FamilyDLPC3433,DLPC3438,DLPA2000,DLPA2005,DLPA3000
Component TypeDMD
Display Resolution720p (1280x720)
Input Frame Rate(Max), Hz120
Input Pixel Clock(Max), МГц150
Micromirror Array Size1280x720
Micromirror Pitch, um5.4
Package Size: mm2:W x L, PKG57CLGA: 127 mm2: 7 x 18.2(CLGA)
Video Ports24-bit RGB,BT656,Parallel
DLP3010FQK
  • TI DLPВ® Picoв„ў System Design: Optical Module Specifications (Rev. A)
    PDF, 503 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note
    PDF, 748 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2015
  • TI DLPВ® IntelliBrightв„ў Algorithms for the DLPC343x Controller
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2014
    IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note
  • PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2016
  • TI DLPВ® System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. A)
    PDF, 981 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2017
Серия: DLP3010 (1)
  • Semiconductors> DLP Products> Video and Data Display> Mobile HD
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP3010
