Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DLP4710FQL — Даташит
СерияDLP4710
МодельDLP4710FQL
DLP® 0.47 1080p DMD 100-CLGA
DLP4710 0.47 1080p DMD datasheet
PDF, 836 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2016
Pin100
Package TypeFQL
Industry STD TermCLGA
JEDEC CodeR-CLGA-N
Package QTY80
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Width (мм)11
Length (мм)24.5
Thickness (мм)3.78
Pitch (мм).742
Max Height (мм)3.94
Array Diagonal0.47 in
Chipset FamilyDLPC3439,DLPA3000,DLPA3005
Component TypeDMD
Display Resolution1080p (1920x1080)
Input Frame Rate(Max)120 Hz
Input Pixel Clock(Max)150 МГц
Micromirror Array Size1920x1080
Micromirror Pitch5.4 um
Package Size: mm2:W x L100CLGA: 270 mm2: 11 x 24.5(CLGA) PKG
Video Ports24-bit RGB,BT656,Parallel
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR4710EVM-G2
    Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
  • TI DLPВ® Picoв„ў System Design: Optical Module Specifications (Rev. A)
    PDF, 503 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note
    PDF, 748 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2015
  • TI DLPВ® IntelliBrightв„ў Algorithms for the DLPC343x Controller
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2014
    IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note IntelliBright Algorithm for DLPC343x Controller Application Note
  • PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2016
  • TI DLPВ® System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. A)
    PDF, 981 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2017
Серия: DLP4710 (1)
  • DLP4710FQL
  • Semiconductors > DLP Products > Display & Projection > Pico Chipsets
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP4710FQL
