Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DLP7000UV — Даташит
СерияDLP7000UV
DLPВ® 0.7XGA 2xLVDS UV Type-A DMD
DLP7000UV DLP 0.7 UV XGA 2x LVDS Type A DMD datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 май 2017
DLP7000UVFLP
Статус продуктаВ производстве
DLP7000UVFLP
N1
Pin203
Package TypeFLP
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeR-CLCC-N
Package QTY1
Width (мм)31.75
Length (мм)40.64
Thickness (мм)6.01
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)6.6
Parameters / ModelsDLP7000UVFLP
DLP7000UVFLP
Chipset FamilyDLP7000
Component TypeDMD
Display ResolutionXGA
Illumination Wavelength Range, nm363-420
Max Pattern Rate, 8-bit, Hz1900
Max Pattern Rate, Binary, Hz32552
Max Pixel Data Rate, Gbps25.2
Micromirror Array OrientationOrthogonal
Micromirror Array Size1024x768
Micromirror Driver SupportExternal
Micromirror Pitch, um13.6
Package GroupLCCC
Thermal Dissipation, В°C/W0.9
DLP7000UVFLP
  • System Design Considerations Using TI DLPВ® Technology in UVA (363 – 420 nm)
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2015
    System Design Considerations Using TI DLPВ® Techology in UV (365 - 400 nm) System Design Considerations Using TI DLPВ® Techology in UV (365 - 400 nm)
  • Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. C)
    PDF, 771 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2014
    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows /DLP/Application_Reports/DLPA031/DLPS500
  • Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLPВ® Advanced Light Control DMDs
    PDF, 383 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2016
Серия: DLP7000UV (1)
  • Semiconductors> DLP Products> Advanced Light Control> Pattern Rate (>=8 kHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP7000UV
