Datasheet Texas Instruments DLP9000XFLS — Даташит
СерияDLP9000X
МодельDLP9000XFLS
DLP® 0,90 Высокоскоростной WQXGA Тип A DMD 355-CLGA от 0 до 70
DLP9000 Family of 0.9 WQXGA Type A DMDs datasheet
PDF, 939 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 31 окт 2016
Pin355
Package TypeFLS
Industry STD TermCLGA
JEDEC CodeS-CLGA-P
Package QTY1
Width (мм)42.16
Length (мм)42.16
Thickness (мм)7.04
Max Height (мм)7.47
# TriggersN/A Input / Output
Chipset FamilyDLP9000X
Component TypeDMD
Display ResolutionWQXGA
Illumination Wavelength Range400-700 nm
Max Pattern Rate, 8-bit1800 Hz
Max Pattern Rate, Binary14989 Hz
Max Pixel Data Rate61.1 Gbps
Micromirror Array OrientationOrthogonal
Micromirror Array Size2560x1600
Micromirror Driver SupportIntegrated
Micromirror Pitch7.6 um
Package GroupCLGA
Power Consumption, Typical11185 mW
Thermal Dissipation0.5 В°C/W
  • System Design Considerations Using TI DLP Technology Down to 400 nm
    PDF, 10.8 Мб, Файл опубликован: 12 ноя 2014
    DLP6500, DLP9500, DLPC900 System design considerations using TI DLP technology at 400 nm wavelengths
  • Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLPВ® Advanced Light Control DMDs
    PDF, 383 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2016
Серия: DLP9000X (2)
  • Semiconductors > DLP Products > Advanced Light Control > High Speed Visible
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP9000XFLS
