Datasheet Texas Instruments DLP9500UV — Даташит
СерияDLP9500UV
DLPВ® 0.95 1080p 2xLVDS UV Type-A DMD
DLP9500UV DLPВ® 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 мар 2017
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, DLP Digital Micromirror Device 3.3V 400kHz 355Pin CLGA
DLP9500UVFLN
759 692 ₽
DLP9500UVFLN
777 512 ₽
DLP9500UVFLN
986 378 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DLP9500UVFLN
DLP9500UVFLN
Статус продуктаВ производстве
DLP9500UVFLN
N1
Pin355
Package TypeFLN
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeR-CLGA-N
Package QTY1
Width (мм)42.16
Length (мм)42.16
Thickness (мм)2.69
Max Height (мм)4.07
Parameters / ModelsDLP9500UVFLN
DLP9500UVFLN
Chipset FamilyDLP9500
Component TypeDMD
Display Resolution1080p
Illumination Wavelength Range, nm363-420
Max Pattern Rate, 8-bit, Hz1700
Max Pattern Rate, Binary, Hz23148
Max Pixel Data Rate, Gbps48
Micromirror Array OrientationOrthogonal
Micromirror Array Size1920x1080
Micromirror Driver SupportExternal
Micromirror Pitch, um10.8
Package GroupLCCC
Thermal Dissipation, В°C/W0.5
DLP9500UVFLN
  • System Design Considerations Using TI DLPВ® Technology in UVA (363 – 420 nm)
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2015
    System Design Considerations Using TI DLPВ® Techology in UV (365 - 400 nm) System Design Considerations Using TI DLPВ® Techology in UV (365 - 400 nm)
  • Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. C)
    PDF, 771 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2014
    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows /DLP/Application_Reports/DLPA031/DLPS500
  • Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLPВ® Advanced Light Control DMDs
    PDF, 383 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2016
Серия: DLP9500UV (1)
  • Semiconductors> DLP Products> Advanced Light Control> Pattern Rate (>=8 kHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLP9500UV
