Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DLPC200 — Даташит
СерияDLPC200
Цифровой контроллер для DLP5500 DMD
DLPC200 DLP Digital Controller for the DLP5500 DMD datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2014
DLPC200ZEWDLPC200ZEWCM
N12
Pin780780
Package TypeZEWZEW
Industry STD TermBGABGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY55
Width (мм)2929
Length (мм)2929
Thickness (мм)2.22.2
Pitch (мм)11
Max Height (мм)2.442.44
Parameters / ModelsDLPC200ZEW
DLPC200ZEW
DLPC200ZEWCM
DLPC200ZEWCM
# Triggers, Input / Output2 / 32 / 3
Chipset FamilyDLP5500DLP5500
Component TypeDigital ControllerDigital Controller
Display ResolutionXGAXGA
Max Pattern Rate, 8-bit, Hz700700
Max Pattern Rate, Binary, Hz50005000
Micromirror Driver SupportExternalExternal
Package GroupBGABGA
Thermal Dissipation, В°C/W3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C)
    PDF, 247 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 май 2013
  • DLP LightCommander API Application Report (Rev. C)
    PDF, 928 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 5 июн 2013
  • Using DLPВ® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems
    PDF, 590 Кб, Файл опубликован: 13 май 2011
    Structured light is the process of projecting known patterns of pixels onto an object. When combined witha synchronized camera, a structured light pattern generator can enable highly accurate 3D opticalmeasurements.This application note presents the operating theory of structured light systems, as well as the keycomponents and design considerations. Special attention is given to hardware
Серия: DLPC200 (2)
  • Semiconductors> DLP Products> Advanced Light Control> Pattern Rate (<8 kHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLPC200
