Datasheet Texas Instruments DP83822I — Даташит
СерияDP83822I
Надежный приемопередатчик физического уровня Ethernet 10/100 с низким энергопотреблением
DP83822 Robust, Low Power 10/100 Mbps Ethernet Physical Layer Transceiver datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 май 2015
43 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Чип интерфейса локальной сети , Ethernet ICs Robust, Low Power 10/100 Ethernet Physical Layer Transceiver 32-VQFN -40℃ to 85℃
DP83822IRHBR
30 ₽
Рутоника
DP83822IRHBR
88 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DP83822IRHBR
от 123 ₽
DP83822IRHBR
350 ₽
DP83822IRHBRDP83822IRHBT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка822I822I
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsDP83822IRHBR
DP83822IRHBR
DP83822IRHBT
DP83822IRHBT
Cable Length, m150150
Datarate, Mbps10/10010/100
FunctionPHYPHY
InterfaceMII,RMII,RGMIIMII,RMII,RGMII
JTAG1149.1NoNo
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Port CountSingleSingle
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesSingle Supply,WoL,EEE,Cable Diagnostics,50MHz Clock OutSingle Supply,WoL,EEE,Cable Diagnostics,50MHz Clock Out
Напряжение питания, Volt1.8,2.5,3.31.8,2.5,3.3
RoHSСовместимСовместим
  • DP83822 Jitter Analysis
    PDF, 300 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2016
    This application note explores how clock jitter affects performance of DP83822 10/100 Industrial Ethernet PHY. The methods in this document describe how to set up a jitter measurement test bench and determine acceptable levels of clock jitter for proper operation and compliance.
  • DP83822 Hardware Rollover
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2016
    The DP83822 was designed to meet the needs of rugged and high performance applications while stilloffering a back-compatible pin-to-pin replacement for the TLK105, TLK106, TLK105L and TLK106L PHYs.This application note will discuss how to upgrade an existing TLK design to the DP83822 and brieflydescribe the added features within the DP83822.
  • DP83822 Low Power Modes
    PDF, 30 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2016
    This application note will discuss how the DP83822 low power modes work and how to implement each mode. For information regarding expected power consumption, please see the DP83822 Datasheet.
  • DP83822 Wake-On-LAN
    PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2016
    The DP83822 was designed to meet the needs of rugged and high performance applications while stilloffering a wide range of options for minimizing power consumption. This application note will discuss howthe DP83822 Wake-on-LAN works and how to implement each Wake-on-LAN mode.
  • Chinese and English Definitions of Acronyms Related to Ethernet Products
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2016
    TheChineseand EnglishDefinitionsof AcronymsRelatedto EthernetProductsapplicationreportisintendedto providestandardizeddefinitionsfor commonlyusedacronymsin bothChineseand English.
  • DP83822 IEEE802.3 Compliance and Debug
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016
    The DP83822was designedto meetthe needsof ruggedand highperformanceapplicationswhilestillmaintainingstrictadherenceto the IEEE802.3ustandard.Thisapplicationnotewill discusshowtoconfigurethe DP83822for variousEthernetcompliancetests,identifycommonsystemlevelmistakesandpresentsolutionsto thosemistakesto ensurecompliance.
  • How to use the TDR Feature of DP83822
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2016
    This document describes the TDR functionality of Ethernet PHYs with focus on DP83822. The applicationreport explains TDR in brief and then describes how to use this feature for cable diagnostics.
  • DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 22 авг 2016
    The DP83822 was designed to meet the needs of rugged and high performance applications while still offering a wide range of options for minimizing power consumption. This application note will discuss how the DP83822 Energy Efficient Ethernet feature works and how to implement Energy Efficient Ethernet.
  • Configuring Ethernet Devices with 4-Level Straps
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 17 май 2016
Серия: DP83822I (2)
  • Semiconductors> Interface> Ethernet
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DP83822I
