Datasheet Texas Instruments DP83847ALQA56A/NOPB — Даташит
СерияDP83847
МодельDP83847ALQA56A/NOPB
DsPHYTER II — одиночный приемопередатчик Ethernet 10/100 56-WQFN от 0 до 70
DP83847 DsPHYTER II - Single 10/100 Ethernet Transceiver datasheet
PDF, 410 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
Pin56
Package TypeNJZ
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-N
Package QTY260
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
Маркировка83847
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Cable Length120 m
Datarate10/100 Mbps
FunctionPHY
InterfaceMII
JTAG1149.1No
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L56WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) PKG
Port CountSingle
Special Features5V Tolerant I/Os
Напряжение питания3.3 Volt
  • AN-1470 DP83847 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B)
    PDF, 180 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This is an informational document detailing points to be considered when updating an existing 10/100Mb/s Ethernet design, using Texas Instruments DP83847 Ethernet Physical Layer (PHY) product, to thenew DP83848 PHYTERв„ў product.
  • Dual Foot Print Layout Notes for DP83865 Gig PHYTER V & DP83847 DS PHYTER II (Rev. A)
    PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report contains information needed to combine the 10/100 DS PHYTERВ® II and the10/100/1000 Gig PHYTER V on the printed circuit board (PCB).
  • DP83847 to DP83848M/T/H PHYTER Mini System Rollover (Rev. B)
    PDF, 154 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses the process to update DP83847 to the new DP83848M/T/H PHYTER minisystem.
  • Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A)
    PDF, 116 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the differences between the 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layerdevices, DP8384x.
Серия: DP83847 (3)
  • Semiconductors > Interface > Ethernet > Ethernet PHY
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DP83847ALQA56A/NOPB
