Datasheet Texas Instruments DP83847ALQA56A — Даташит
Серия | DP83847 |
Модель | DP83847ALQA56A |
DsPHYTER II — одиночный приемопередатчик Ethernet 10/100 56-WQFN от 0 до 70
DP83847 DsPHYTER II - Single 10/100 Ethernet Transceiver datasheet
PDF, 410 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
![]() 46 предложений от 20 поставщиков Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS DP83847ALQA56A/NOPB Ethernet Controller, 100Mbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 3V, 3.6V, LLP, 56Pins | |||
DP83847ALQA56A/NOPB National Semiconductor | 81 ₽ | ||
DP83847ALQA56A/NOPB Texas Instruments | 337 ₽ | ||
DP83847ALQA56A Texas Instruments | 789 ₽ | ||
DP83847ALQA56A/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 56 |
Package Type | NJZ |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQSO-N |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | 83847 |
Width (мм) | 9 |
Length (мм) | 9 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Cable Length | 120 m |
Datarate | 10/100 Mbps |
Function | PHY |
Interface | MII |
JTAG1149.1 | No |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 56WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) PKG |
Port Count | Single |
Rating | Catalog |
Special Features | 5V Tolerant I/Os |
Напряжение питания | 3.3 Volt |
RoHS | Не совместим |
- Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A)PDF, 116 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the differences between the 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layerdevices, DP8384x. - AN-1470 DP83847 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B)PDF, 180 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This is an informational document detailing points to be considered when updating an existing 10/100Mb/s Ethernet design, using Texas Instruments DP83847 Ethernet Physical Layer (PHY) product, to thenew DP83848 PHYTERв„ў product. - DP83847 to DP83848M/T/H PHYTER Mini System Rollover (Rev. B)PDF, 154 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note discusses the process to update DP83847 to the new DP83848M/T/H PHYTER minisystem. - Dual Foot Print Layout Notes for DP83865 Gig PHYTER V & DP83847 DS PHYTER II (Rev. A)PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report contains information needed to combine the 10/100 DS PHYTERВ® II and the10/100/1000 Gig PHYTER V on the printed circuit board (PCB).
Серия: DP83847 (3)
- DP83847ALQA56A DP83847ALQA56A/NOPB DP83847ALQA56AX/NOPB
- Semiconductors > Interface > Ethernet > Ethernet PHY
