Datasheet Texas Instruments DP83847 — Даташит
СерияDP83847
DsPHYTER II — одиночный трансивер 10/100 Ethernet
DP83847 DsPHYTER II - Single 10/100 Ethernet Transceiver datasheet
PDF, 410 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
DsPHYTER II ?…? Single 10/100 Ethernet Transceiver
DP83847A5
МосЧип
DP83847NOPB
LifeElectronics
DP83847LAQ56
DP83847
DP83847ALQA56ADP83847ALQA56A/NOPBDP83847ALQA56AX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin565656
Package TypeNJZNJZNJZ
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-NS-PQSO-N
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
Маркировка838478384783847
Width (мм)999
Length (мм)999
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Package QTY2602000
Parameters / ModelsDP83847ALQA56A
DP83847ALQA56A
DP83847ALQA56A/NOPB
DP83847ALQA56A/NOPB
Cable Length, m120120120
Datarate, Mbps10/10010/10010/100
FunctionPHYPHYPHY
InterfaceMIIMIIMII
JTAG1149.1NoNoNo
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG56WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)56WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)56WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
Port CountSingleSingleSingle
RatingCatalogCatalogCatalog
Special Features5V Tolerant I/Os5V Tolerant I/Os5V Tolerant I/Os
Напряжение питания, Volt3.33.33.3
RoHSНе совместимСовместимСовместим
  • AN-1470 DP83847 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B)
    PDF, 180 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This is an informational document detailing points to be considered when updating an existing 10/100Mb/s Ethernet design, using Texas Instruments DP83847 Ethernet Physical Layer (PHY) product, to thenew DP83848 PHYTERв„ў product.
  • Dual Foot Print Layout Notes for DP83865 Gig PHYTER V & DP83847 DS PHYTER II (Rev. A)
    PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report contains information needed to combine the 10/100 DS PHYTERВ® II and the10/100/1000 Gig PHYTER V on the printed circuit board (PCB).
  • DP83847 to DP83848M/T/H PHYTER Mini System Rollover (Rev. B)
    PDF, 154 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses the process to update DP83847 to the new DP83848M/T/H PHYTER minisystem.
  • Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A)
    PDF, 116 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the differences between the 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layerdevices, DP8384x.
  • Semiconductors> Interface> Ethernet
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DP83847
