Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DP83849C — Даташит
СерияDP83849C
PHYTER DUAL Comm Temp Двухпортовый трансивер Eth Phys Layer 10/100 Мбит/с
PHYTER DUAL Commercial Temp Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Phy Layer X-ceiver datasheet
PDF, 952 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 май 2008
DP83849CVS/NOPBDP83849CVSX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin8080
Package TypePFCPFC
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1191000
МаркировкаDP83849CVSDP83849CVS
Width (мм)1212
Length (мм)1212
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDP83849CVS/NOPB
DP83849CVS/NOPB
DP83849CVSX/NOPB
DP83849CVSX/NOPB
Cable Length, m137137
Datarate, Mbps10/10010/100
FunctionPHYPHY
InterfaceMII,RMII,SNIMII,RMII,SNI
JTAG1149.1NoNo
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)
Port CountDualDual
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesCable DiagnosticsCable Diagnostics
Напряжение питания, Volt3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1469 PHYTERВ® Design & Layout Guide (Rev. D)
    PDF, 289 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report describes PHYTERв„ў design and layout guidelines.
  • AN-1508 DP83849 Cable Diagnostics (Rev. A)
    PDF, 454 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report describes the features incorporated in the DP83849 for detecting cabling faults andmonitoring link status in a Twisted Pair cabling environment.
  • Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A)
    PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report explains how Texas Instruments' PHYTER products help system designers toreduce radiated emissions in Ethernet 10/100 LAN applications.
  • AN-1509 PhyterDual Flexible Port Switching (Rev. B)
    PDF, 118 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    Texas Instruments flexible port switching offers an unprecedented number of ways for system designers todevelop solutions that address specific application needs with the minimum number of components. Thecombination of flexible assignment of data paths between ports and the ability to change theseassignments dynamically allow one part to meet many different needs. In addition to this flexibi
  • PHYTERВ® Family of High-Speed Industrial Connectivity Devices
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 15 май 2012
  • AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B)
    PDF, 79 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    System designers require accurate component power consumption specifications, for the purposes of thermal management, component selection, and power distribution planning.
  • AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B)
    PDF, 301 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this document is to define the 100Mb Transmit and Receive latencies of the TexasInstruments Semiconductor DP83848 and DP83849 Ethernet Transceiver family, and to document theircontributions for end-to-end packet transfer in both MII and RMII modes of operation.
  • AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The use of a reference clock that is less stable than those directly driven from an oscillator may be required for some applications. In addition, some customer applications may require partnering with devices that operate outside of the IEEE 802.3 standard for transmitted jitter.
Серия: DP83849C (2)
  • Semiconductors> Interface> Ethernet
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DP83849C
