Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DP83849ID — Даташит
СерияDP83849ID
PHYTER DUAL Industrial Temp с поддержкой оптоволокна (FX), двухпортовый 10/100 Мбит/с Eth Phys Layer Transc
PHYTER DUAL Ind Temp w/Fiber Support Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet PHY X-ceiver datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 27 май 2008
DP83849IDVS/NOPBDP83849IDVSX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin8080
Package TypePFCPFC
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1191000
МаркировкаDP83849IDVSDP83849IDVS
Width (мм)1212
Length (мм)1212
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDP83849IDVS/NOPB
DP83849IDVS/NOPB
DP83849IDVSX/NOPB
DP83849IDVSX/NOPB
Cable Length, m137137
Datarate, Mbps10/10010/100
FunctionPHYPHY
InterfaceMII,RMII,SNIMII,RMII,SNI
JTAG1149.1YesYes
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)
Port CountDualDual
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesFX Support,Cable DiagnosticsFX Support,Cable Diagnostics
Напряжение питания, Volt3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1469 PHYTERВ® Design & Layout Guide (Rev. D)
    PDF, 289 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report describes PHYTERв„ў design and layout guidelines.
  • AN-1508 DP83849 Cable Diagnostics (Rev. A)
    PDF, 454 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report describes the features incorporated in the DP83849 for detecting cabling faults andmonitoring link status in a Twisted Pair cabling environment.
  • Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A)
    PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report explains how Texas Instruments' PHYTER products help system designers toreduce radiated emissions in Ethernet 10/100 LAN applications.
  • AN-1509 PhyterDual Flexible Port Switching (Rev. B)
    PDF, 118 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    Texas Instruments flexible port switching offers an unprecedented number of ways for system designers todevelop solutions that address specific application needs with the minimum number of components. Thecombination of flexible assignment of data paths between ports and the ability to change theseassignments dynamically allow one part to meet many different needs. In addition to this flexibi
  • PHYTERВ® Family of High-Speed Industrial Connectivity Devices
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 15 май 2012
  • AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B)
    PDF, 79 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    System designers require accurate component power consumption specifications, for the purposes of thermal management, component selection, and power distribution planning.
  • AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B)
    PDF, 301 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this document is to define the 100Mb Transmit and Receive latencies of the TexasInstruments Semiconductor DP83848 and DP83849 Ethernet Transceiver family, and to document theircontributions for end-to-end packet transfer in both MII and RMII modes of operation.
  • AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The use of a reference clock that is less stable than those directly driven from an oscillator may be required for some applications. In addition, some customer applications may require partnering with devices that operate outside of the IEEE 802.3 standard for transmitted jitter.
Серия: DP83849ID (2)
  • Semiconductors> Interface> Ethernet
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DP83849ID
