Datasheet Texas Instruments DRV401 — Даташит
СерияDRV401
ИС преобразователя сигнала магнитного датчика феррозонда для приложений с замкнутым контуром
Sensor Signal Conditioning IC for Closed-Loop Magnetic Current Sen. datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2009
DRV401AIDWPDRV401AIDWPG4DRV401AIDWPRDRV401AIDWPRG4DRV401AIRGWRDRV401AIRGWRG4DRV401AIRGWTDRV401AIRGWTG4HPA01046RGWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетДаДаНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeDWPDWPDWPDWPRGWRGWRGWRGWRGW
Industry STD TermHSOICHSOICHSOICHSOICVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY252510001000300030002502503000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаDRV401ADRV401ADRV401ADRV401AHAAQHAAQHAAQHAAQHAAQ
Width (мм)7.527.527.527.5255555
Length (мм)12.8212.8212.8212.8255555
Thickness (мм)2.552.552.552.55.9.9.9.9.9
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)2.652.652.652.6511111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDRV401AIDWP
DRV401AIDWP
DRV401AIDWPG4
DRV401AIDWPG4
DRV401AIDWPR
DRV401AIDWPR
DRV401AIDWPRG4
DRV401AIDWPRG4
DRV401AIRGWR
DRV401AIRGWR
DRV401AIRGWRG4
DRV401AIRGWRG4
DRV401AIRGWT
DRV401AIRGWT
DRV401AIRGWTG4
DRV401AIRGWTG4
HPA01046RGWR
HPA01046RGWR
АрхитектураClosed LoopClosed LoopClosed LoopClosed LoopClosed LoopClosed LoopClosed LoopClosed LoopClosed Loop
Current Sensor TypeFluxgate ExternalFluxgate ExternalFluxgate ExternalFluxgate ExternalFluxgate ExternalFluxgate ExternalFluxgate ExternalFluxgate ExternalFluxgate External
Gain Drift(Typ), ppm/C0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Gain Error (+/-)(Max), %0.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Offset Drift(Max), uV/C111111111
Offset Voltage (+/-), uV100100100100100100100100100
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD)20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD)20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD)20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD)20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference Accuracy (+/-)(Max), %0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Reference Drift(Max)(, В±505050505050505050
Reference Voltage, В2.52.52.52.52.52.52.52.52.5
System Bandwidth, KHz200020002000200020002000200020002000
Vs(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vs(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Fluxgate Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV401
