Datasheet Texas Instruments DRV411AIRGPT — Даташит
СерияDRV411
МодельDRV411AIRGPT
ИС формирования сигнала магнитного датчика на эффекте Холла для приложений с замкнутым контуром 20-QFN от -40 до 125
Sensor Signal Conditioning IC for Closed-Loop Magnetic Current Sensors datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 дек 2013
Pin20
Package TypeRGP
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDRV411
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).93
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
АрхитектураClosed Loop
Current Sensor TypeHall-effect External
Gain Drift(Typ)1 ppm/C
Gain Error (+/-)(Max)0.3 %
Offset Drift(Max)2 uV/C
Offset Voltage (+/-)100 uV
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Reference Accuracy (+/-)(Max)0.2 %
Reference Drift(Max)(50 В±
Reference Voltage1.65 / 2.5 / Ratiometric В
System Bandwidth2000 KHz
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: DRV411EVM
    Evaluation Module for Sensor Signal Conditioning IC for Closed-Loop Magnetic Current Sensors
  • Design Considerations for the DRV411
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 26 фев 2015
    The DRV411 is a signal-conditioning integrated circuit for use in closed-loop, magnetic, current-sensor modules. The DRV411 is designed to interface with symmetrical indium antimonide (InSb) and gallium arsenide (GaAs) type Hall sensors. Symmetrical Hall elements have their input and output impedances closely matched. The DRV411 contains excitation and conditioning circuitry that significantly red
Серия: DRV411 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Fluxgate Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV411AIRGPT
