Datasheet Texas Instruments DRV411 — Даташит
СерияDRV411
ИС формирования сигнала магнитного датчика на эффекте Холла для приложений с замкнутым контуром
Sensor Signal Conditioning IC for Closed-Loop Magnetic Current Sensors datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 дек 2013
DRV411AIPWPDRV411AIPWPRDRV411AIRGPRDRV411AIRGPT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin20202020
Package TypePWPPWPRGPRGP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY7020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDRV411DRV411DRV411DRV411
Width (мм)4.44.444
Length (мм)6.56.544
Thickness (мм)11.93.93
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsDRV411AIPWP
DRV411AIPWP
DRV411AIPWPR
DRV411AIPWPR
DRV411AIRGPR
DRV411AIRGPR
DRV411AIRGPT
DRV411AIRGPT
АрхитектураClosed LoopClosed LoopClosed LoopClosed Loop
Current Sensor TypeHall-effect ExternalHall-effect ExternalHall-effect ExternalHall-effect External
Gain Drift(Typ), ppm/C1111
Gain Error (+/-)(Max), %0.30.30.30.3
Offset Drift(Max), uV/C2222
Offset Voltage (+/-), uV100100100100
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference Accuracy (+/-)(Max), %0.20.20.20.2
Reference Drift(Max)(, В±50505050
Reference Voltage, В1.65 / 2.5 / Ratiometric1.65 / 2.5 / Ratiometric1.65 / 2.5 / Ratiometric1.65 / 2.5 / Ratiometric
System Bandwidth, KHz2000200020002000
Vs(Max), В5.55.55.55.5
Vs(Min), В2.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Design Considerations for the DRV411
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 26 фев 2015
    The DRV411 is a signal-conditioning integrated circuit for use in closed-loop, magnetic, current-sensor modules. The DRV411 is designed to interface with symmetrical indium antimonide (InSb) and gallium arsenide (GaAs) type Hall sensors. Symmetrical Hall elements have their input and output impedances closely matched. The DRV411 contains excitation and conditioning circuitry that significantly red
  • Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Fluxgate Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV411
