Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DRV421RTJR — Даташит
СерияDRV421
МодельDRV421RTJR
Интегрированная ИС феррозондового магнитного датчика для приложений с замкнутым контуром 20-QFN от -40 до 125
DRV421 Integrated Magnetic Fluxgate Sensor for Closed-Loop Current Sensing datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 мар 2016
Pin2020
Package TypeRTJRTJ
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDRV421----->
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).73.73
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
АрхитектураClosed Loop
Current Sensor TypeFluxgate Integrated
Gain Drift(Typ)1 ppm/C
Gain Error (+/-)(Max)0.3 %
Offset Drift(Max)2 uV/C
Offset Voltage (+/-)75 uV
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Reference Accuracy (+/-)(Max)2 %
Reference Drift(Max)(100 В±
Reference Voltage1.65 / 2.5 / Ratiometric В
System Bandwidth2000 KHz
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: DRV421EVM
    DRV421 Closed Loop Magnetic Current Sensing with Integrated Fluxgate Evalution Module
  • Designing with the DRV421: Closed Loop Current Sensor Specifications
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2015
  • RCD Leakage Module Using the DRV421
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2017
  • Designing with the DRV421: System Parameter Calculator
    PDF, 373 Кб, Файл опубликован: 14 авг 2015
    Designing with the DRV421: Loop Gain Calculator DRV421
  • Designing with the DRV421: Control Loop Stability
    PDF, 532 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2015
  • Design Considerations for Dual DRV425 Bus Bar Application
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
Серия: DRV421 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Fluxgate Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV421RTJR
